За какво ти е диалемата, не ми е ясно-2 разбира се, ако искаш СЕЛЕ гледай да е след фейслифта, за да нямаш ядове,В раздела на форума "продава" има една добра, поне според това, което е писано, като КМ и състояние, доколкото може да се вярва, но е с обикновени скорости,Когато двигателя е добър, подържа се добре, няма да имаш никакви проблеми с него
"Голямата дилема" - 1.8 или 2.0 на 156 ?
С риск да изровя и аз някоя томахавка ти препоръчвам горещо да се спреш на дизеловите варианти.Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре
казвате, че селето е много по-комфортно, та се чудя.......
не съм карал селе,
но само мисълта, че двете ми ръце трябва да са постоянно на волана в строго определена поза на тялото, ме изморява предварително.
ами аз съм се разплул на седалката, едната ми ръка на подлакътника и в/у скоростния лост. с другата си подпирам воланчето и само обирам завойчетата.....
ама то мнението е като задника. всеки си го има.sigpic156 SW 2001 бивша.
Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщениеС риск да изровя и аз някоя томахавка ти препоръчвам горещо да се спреш на дизеловите варианти.
Ами първо се бях спрял на дизел , но се отказах.Сега съм на бензин.Та не разбрах колко г/д е газовия инжекцион примерно за 1.8
Колега ще ти дам един единствен съвет търси запазена кола както отвън така и отвътре без паразитни шумове в мотора с чист ауспух и т.н.
Има един проблем който много от колегите дето им вървят двойките не споменават че този мотор като се занемари малко и причуква лагери на колянов вал после филма е голям като цени и приключения като доказателство за думите си ще ви питам колко струва колянов вал за 2,0. Аз смея да твърдя че разлика във вървенето няма голяма всичко е до състояние на автомобилите.
А разликата във вървенето на 1,8 и 2,0 е една смяна на софтуера (чип).Това което трябва да търсиш е читава кола по добре да е на 200к км с редовна смяна на масло и консумативи от колкото на 130к с последна смяна на масло преди 40к км. потърси дали няма нещо което е карано от колега от форума или накой друг "мераклия" и е поддържано както му е реда.
И стига с това двойката върви много повече колко повече на 400м има няма една кола за стокови коли.
И последно 1,8 е по удобна за каране градско благодарение на по късите си скорости аз на 60 си бутам 5 без проблем и ускорявам.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Колега газовата дали за 1.8 дали за 2.0 си е все една цена!Гледай да е от 1000 лв нагоре!Подкрепям Новачев,че читави и стокови 1,8 и 2,0 нямат почти разлика във вървежа!Аз казвам ое един път до сега 156 2,0 не ми се е опряла а моята е сток!Всичко е до състояние на колата,мисля че и още да ти приказваме смисъл няма отиваш гледаш и купуваш,ние тука лоша дума за Алфа,дали дизел или бензин няма да Ти кажем!Лека вечер!!!alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!!R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
Колега, ако ще слагаш газ имай предвид, че цената и ще се качва повече от на бензина (статистиките от последните месеци това показват).
Сметни си и едни 1200-1400 лв. за избиване от разликата за цената на хубав инжекцион.
Добави и цената на по-честа смяна на масло и свещи.
А и екстрата да не можеш да влезеш в обществен закрит паркинг с газова уредба е безценна
При нас има официално предупреждение, че хванати с такива ще им отнемат достъпа.
Както е тръгнало ако не можеш да си позволиш бензина, по-добре гледай за 1.9 дизел...Welcome to the real world
Първоначално публикувано от PaLMaL Покажи съобщениеАми първо се бях спрял на дизел , но се отказах.Сега съм на бензин.Та не разбрах колко г/д е газовия инжекцион примерно за 1.8
Ако можем да помогнем с нещо, щом си от Пловдив........sigpic
GT- JTDm 150
Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщениеЯ сподели що се отказа от дизела.............
Ако можем да помогнем с нещо, щом си от Пловдив........156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Ами досега съм пробвал 3-4 и една не се оказа читава..
Пък съм свикнал на бензин (Имам дедра 1.6 L.E. с LPG).
"Читави и стокови 1.8 и 2.0 нямат почти нямат разлика във вървежа." .. е те тва изказване е директно за форумните бисериAlfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре
Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщение"Читави и стокови 1.8 и 2.0 нямат почти нямат разлика във вървежа." .. е те тва изказване е директно за форумните бисери
За драг, писта, тунинг и т.н. не чух условие от автора.Welcome to the real world
Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение11 к.с. / 1300 кг. , 0.7 сек. разлика за 0-100 и 6 км. разлика в макс. скорост по каталожни данни в полза на 2.0 ... за нормална кола на 10 г. си е в графата почти
Ами не , няма да я използвам за състезания.Търся нормална семейна кола
